Allen‑Bradley, Rockwell PLC Framework
kkellner vor 4 Jahren • aktualisiert von Support vor 4 Jahren • 18
Gibt es nativ eine direkte Schnittstelle zum Rockwell PLC Framework?
Ich konnte keine explizierte Erwähnung (wie für Siemens oder Beckhoff)
finden.
All of them have the basic function of signal exchange with the PLC. The functionality essentially depends on what the interface to the PLC of the manufacturer enables.
The most comprehensive - including signal import via the interface - is the TwinCAT ADS interface.
With S7, the signals must be exported from Step7 via a standardized text file and imported into G4A.
With EthernetIP there is no standard for this. The signals must be created manually or imported via a non-standard text file.
You can communicate with Rockwell PLCs over the EthernetIP interface, which is included in Game4Automation Professional:
https://game4automation.com/documentation/current/ethernetip.html
Alles klar. danke.
Wie unterscheidet sich eine solche Anbindung mit denen von Siemens und Beckhoff im Bezug auf den Funktionsumfang?
Ich habe zur Verwendung des Ethernet IP-Interface noch nachfrage.
Situation:
Gerät ist mit einer Control Logix verbunden (Steuerung Pingbar vom Computer selbst). Gatway ist richtig definiert.
-> Timeout Error, bei Test Connect
Was genau ist unter "Path" zu verstehen?
Braucht Unity/G4A extra Berechtigungen?
Gruß
Leider sind wir keine AB Experten. Wir nutzen das Framwork libplctag - dort ist Path als Verbindungsparameter notwendig.
https://github.com/libplctag/libplctag.
Ok vielen Dank.
Ich vermute das Problem kommt von der Firewall.
Gibt es Erfahrungen welche Freischaltungen in der Firewall notwendig sind?
Leider nein, da wir keine AB Steuerung selbst haben waren wir bis jetzt auf den (erfolgreichen) Test eines Kunden angewiesen. Der Kunde hat berichtet dass es funktioniert. Hat die Firewall ein Protokoll?
Guten Tag,
nach weiteren Tests konnte weiterhin keine Verbindung hergestellt werden.
Es kommen stehst Time-out Fehler Meldungen.
Ein paar Fragen zu dem Test des Kunden:
- Welche Steuerung wurde getestet (ControlLogix, MicroLogix,...)?
- Wäre es möglich hier einen Kontakt zu bekommen? Eventuell kann dieser Helfen.
Wie ist der weiterführende Plan mit der Ethernet-IP Schnittstelle?
Wird ein direkter Support möglich sein?
Beste Grüße
Hallo,
meines Wissens war es eine Controllogix Steuerung. Wir können ab nächsten Dienstag eine Teamviewer Sitzung machen, so dass ich auf Ihrem Rechner mit Ihrer PLC debuggen kann.
Gruß
nächster Dienstag = 16.08?
Von meiner Seite wäre nur ein Termin diese Woche (KW 32) möglich.
Ab nächster Woche ist es Zeitlich nicht mehr möglich
Hallo, ich selbst bin im Urlaub und meinen Kollegin kennt sich mit der Schnittstelle nicht aus - es geht daher leider erst ab dem 16.08.
Besteht die Möglichkeit den Namen und eine Kontaktperson zu der Fima, welche die Ethernet IP Schnittstelle erfolgreich getestet hat, zu erhalten!.
Es ist dringend!
Diese Woche
Ich frage per Mail an, ob ich den Kontakt rausgeben kann - kann aber nichts versprechen da gerade Urlaubszeit ist.
Wäre es möglich einen Kontakt zu diesem Kunden zu erhalten?
Did you get a solution, for path?
Path is the location in the control plane of the CPU. Most of the time "1,0".
