![](https://cdn.userecho.com/characters/106.png?1)
Twincat 3 Anbindung an einem anderen PC im selben Netzwerk
Hallo zusammen,
bin noch sehr neu in der Bedienung von realvirtual. Meine Frage ist, wie ich denn mit der Twin Cats Ads Interface Komponente mich mit einem anderen Rechner im selben Netzwerk auf dem Twincat 3 die configuration aktiv ist verbinde.
Hallo,
das funktioniert mit der ADS NetID und einer Route (die man mit der TwinCAT Config konfiguriert). Im Detail sind wir hier nicht Spezialisten aber die TwinCAT Doku sollte hier Auskunft geben wie das funktioniert. Auf beiden Rechnern muss hierfür ADS installiert sein. Das ist auch als separates Paket (ohne die gesamte virtuelle PLC und Programmierumgebung) auf den Beckhoff Seiten erhältlich.
Gruß
Hallo nochmal,
wie ist denn dann der Workflow wenn ich den Build auf einem neutralen Rechner starte?
Ohne ein installiertes ADS geht es nicht.
Alternativ wäre die TwinCAT HMI Schnittstelle - diese benötigt kein ADS:
https://doc.realvirtual.io/components-and-scripts/interfaces/twincat-hmi
Vielen Dank für die Antwort. Ich schau mir das dann mal genauer an.
