Besteht die Möglichkeit den Namen und eine Kontaktperson zu der Fima, welche die Ethernet IP Schnittstelle erfolgreich getestet hat, zu erhalten!.
Es ist dringend!
Diese Woche
Wäre es möglich einen Kontakt zu diesem Kunden zu erhalten?
Von meiner Seite wäre nur ein Termin diese Woche (KW 32) möglich.
Ab nächster Woche ist es Zeitlich nicht mehr möglich
nächster Dienstag = 16.08?
Guten Tag,
nach weiteren Tests konnte weiterhin keine Verbindung hergestellt werden.
Es kommen stehst Time-out Fehler Meldungen.
Ein paar Fragen zu dem Test des Kunden:
- Welche Steuerung wurde getestet (ControlLogix, MicroLogix,...)?
- Wäre es möglich hier einen Kontakt zu bekommen? Eventuell kann dieser Helfen.
Wie ist der weiterführende Plan mit der Ethernet-IP Schnittstelle?
Wird ein direkter Support möglich sein?
Beste Grüße
Ok vielen Dank.
Ich vermute das Problem kommt von der Firewall.
Gibt es Erfahrungen welche Freischaltungen in der Firewall notwendig sind?
Ich habe zur Verwendung des Ethernet IP-Interface noch nachfrage.
Situation:
Gerät ist mit einer Control Logix verbunden (Steuerung Pingbar vom Computer selbst). Gatway ist richtig definiert.
-> Timeout Error, bei Test Connect
Was genau ist unter "Path" zu verstehen?
Braucht Unity/G4A extra Berechtigungen?
Gruß
Alles klar. danke.
Wie unterscheidet sich eine solche Anbindung mit denen von Siemens und Beckhoff im Bezug auf den Funktionsumfang?
vielen dank
