Twincat Verbindung erst im Build herstellen
jnthn vor 3 Jahren in General Questions • aktualisiert von Support vor 3 Jahren • 1
Guten Morgen und frohes Neues!
Ich habe einen fertigen Build, die das Twin Cat Ads Interface nutzt. Ist es möglich, die PLC Net Id und Port Eingabe so zu konfigurieren, sodass man erst im Build selbst diese Daten wie eine Art Login angibt? Das Ziel ist hierbei, dass jemand mit dem Build allein und der Beckhoff Steuerung die Verbindung aufbauen kann ohne Zugriff auf Unity selber.
Ja das ist möglich. Für den Build muss per UI oder Datenimport das setzen der Adresse programmiert werden. Dann einfach die Schnittstelle aktivieren während der Simulation und alles sollte funktionieren.
