TwinCat HMI Interface | Error in Connection
Andrea 1 year ago in General Questions updated by Support 1 year ago 7
Hallo!
Ich wollte wissen, ob jemand Erfahrung im Umgang mit dem TwinCat HMI Interface hat, insbesondere mit Einstellungen die man eventuell im TwinCat Projekt vornehmen muss.
Ich habe zur Zeit das Problem, dass ich mit dem realvirtual TwinCat HMI Interface keine Verbindung zu meinem HMI Server herstellen kann. Über TwinCat ADS klappt es.
TwinCAT HMI | realvirtual.io User Documentation Die Einstellungen die hier vorgegeben werden, sind bei mir genauso.
Deswegen frage ich mich, ob es vielleicht an Einstellungen in meinem TwinCat Projekt liegt, also z.B. SSL/TLS verwenden oder nicht usw.
Hallo, haben Sie den DebugMode mal angemacht im Interface, was kommt in der Console von Unity?
Die Nutzerrechte auf der TwinCAT Server seite müssena auch richtig gesetzt sein soweit ich mich erinnere.
Image 1175
Die Nutzerrechte habe ich auch versucht so gut es geht für die Kommunikation durch Unity freizugeben, kann aber natürlich sein, dass ich etwas übersehen habe.
Was steht in der roten Meldung wenn man dort draufklickt - wie sieht die Player log im Detail aus - Ist der DebugMode (eine Eigenschaft im Interface) an?
Ja, Debug Mode ist an.
Das steht ihn der roten Meldung drin:
TwinCAT Websocket Interface - Errror in connection to ws://127.0.0.1:3012
UnityEngine.Debug:LogError (object)
realvirtual.TwinCATHMIInterface:OnWebSocketClosed (Best.WebSockets.WebSocket,Best.WebSockets.WebSocketStatusCodes,string) (at Assets/realvirtual/Interfaces/TwinCATHMI/TwinCATHMIInterface.cs:480)
Best.WebSockets.Implementations.OverHTTP1:StartClose (Best.WebSockets.WebSocketStatusCodes,string) (at ./Packages/com.tivadar.best.websockets/Runtime/Implementations/OverHTTP1.cs:393)
Best.WebSockets.WebSocket:Close () (at ./Packages/com.tivadar.best.websockets/Runtime/WebSocket.cs:326)
realvirtual.TwinCATHMIInterface:OnWebSocketClosed (Best.WebSockets.WebSocket,Best.WebSockets.WebSocketStatusCodes,string) (at Assets/realvirtual/Interfaces/TwinCATHMI/TwinCATHMIInterface.cs:470)
Best.WebSockets.Implementations.OverHTTP1:OnInternalRequestCallback (Best.HTTP.HTTPRequest,Best.HTTP.HTTPResponse) (at ./Packages/com.tivadar.best.websockets/Runtime/Implementations/OverHTTP1.cs:214)
Best.HTTP.Hosts.Connections.RequestEventHelper:HandleRequestStateChange (Best.HTTP.Hosts.Connections.RequestEventInfo) (at ./Packages/com.tivadar.best.http/Runtime/HTTP/Hosts/Connections/RequestEvents.cs:554)
Best.HTTP.Hosts.Connections.RequestEventHelper:ProcessQueue () (at ./Packages/com.tivadar.best.http/Runtime/HTTP/Hosts/Connections/RequestEvents.cs:439)
Best.HTTP.Shared.HTTPManager:OnUpdate () (at ./Packages/com.tivadar.best.http/Runtime/Shared/HTTPManager.cs:284)
Best.HTTP.Shared.HTTPUpdateDelegator:CallOnUpdate () (at ./Packages/com.tivadar.best.http/Runtime/Shared/HTTPUpdateDelegator.cs:273)
Best.HTTP.Shared.HTTPUpdateDelegator:Update () (at ./Packages/com.tivadar.best.http/Runtime/Shared/HTTPUpdateDelegator.cs:263)
Die Meldung ist beim lokalen Target System wie auch beim IPC die gleiche (bis auf die Server Adresse).
Zur genaueren Analyse bräuchte ich ggf. noch das gesamte Log. Kommt hier eine hilfreiche Meldung bereits davor? Es sieht so aus, als ob der TwinCAT HMI Server die Verbindung komplett schließt, warum auch immer. Userrechte ist immer noch mein Verdacht oder generelle Verbindungsprobleme. Da unser Wissen auf der TwinCAT Seite und auch die Testmöglichkeiten sehr beschränkt sind, ist es schwierig für uns herauszufinden. Ich weiß dass ein Kunde sowie auch Beckhoffselbst das Thema am Laufen hat. Ggf. wäre es hier notwendig auch den Beckhoff Experten mit einzubinden, um die Beckhoff Seite sicher richtig konfiguriert zu haben. Ich muss allerdings mal Fragen, ob ich den Kontakt weitergeben darf.
Wenn ich SSL/TLS beim HMI Server publishen aktiviere kommt diese Fehlermeldung:
Image 1178
{"tid":1,"div":"EnvironmentProxyDetector","msg":"GetProxy - proxyUrl: 'http:\/\/username:password@proxy.domain.com:port', exceptionList: ''","ex": [{"msg": "Invalid URI: Invalid port specified.", "stack": " at System.Uri.CreateThis (System.String uri, System.Boolean dontEscape, System.UriKind uriKind) [0x0007b] in <2c15fe3fa1c24938a5e016199e4208db>:0 \r\n at System.Uri..ctor (System.String uriString) [0x00014] in <2c15fe3fa1c24938a5e016199e4208db>:0 \r\n at Best.HTTP.Proxies.Autodetect.EnvironmentProxyDetector.Best.HTTP.Proxies.Autodetect.IProxyDetector.GetProxy (Best.HTTP.HTTPRequest request) [0x000ec] in .\\Packages\\com.tivadar.best.http\\Runtime\\HTTP\\Proxies\\Autodetect\\EnvironmentProxyDetector.cs:55 "}],"stack":" at Proxies.Autodetect.EnvironmentProxyDetector.Proxies.Autodetect.IProxyDetector.GetProxy (HTTPRequest request) [0x00153] in .\\Packages\\com.tivadar.best.http\\Runtime\\HTTP\\Proxies\\Autodetect\\EnvironmentProxyDetector.cs:72 \r at Proxies.Autodetect.ProxyDetector.OnRequestEvent (Hosts.Connections.RequestEventInfo event) [0x000e2] in .\\Packages\\com.tivadar.best.http\\Runtime\\HTTP\\Proxies\\Autodetect\\ProxyDetector.cs:136 \r at Hosts.Connections.RequestEventHelper.ProcessQueue () [0x0005e] in .\\Packages\\com.tivadar.best.http\\Runtime\\HTTP\\Hosts\\Connections\\RequestEvents.cs:308 \r at Shared.HTTPManager.OnUpdate () [0x00045] in .\\Packages\\com.tivadar.best.http\\Runtime\\Shared\\HTTPManager.cs:284 \r at Shared.HTTPUpdateDelegator.CallOnUpdate () [0x0000f] in .\\Packages\\com.tivadar.best.http\\Runtime\\Shared\\HTTPUpdateDelegator.cs:273 \r at Shared.HTTPUpdateDelegator.Update () [0x00015] in .\\Packages\\com.tivadar.best.http\\Runtime\\Shared\\HTTPUpdateDelegator.cs:263 ","ctx": [{"TypeName": "HTTPRequest", "Hash": "2425401c8d6dbf896a22b58963d4a160", "Connection": "4874747cf47f0a410990f81efc0393c9"}, {"TypeName": "WebSocket", "Hash": "7a0e6d7a315dc500886bbe6f5ae2690b"}, {"TypeName": "HostVariant", "Hash": "f5c0bc9d9ec18e9d370757e9db82aae9", "Host": "172.31.41.240"}],"t":638596558088473692,"ll":"Exception","bh":1}
Best.HTTP.Shared.Logger.UnityOutput:Write (Best.HTTP.Shared.Logger.Loglevels,string) (at ./Packages/com.tivadar.best.http/Runtime/Shared/Logger/UnityOutput.cs:38)
Best.HTTP.Shared.Logger.ThreadedLogger:WriteJob (Best.HTTP.Shared.Logger.LogJob&) (at ./Packages/com.tivadar.best.http/Runtime/Shared/Logger/ThreadedLogger.cs:284)
Best.HTTP.Shared.Logger.ThreadedLogger:ThreadFunc () (at ./Packages/com.tivadar.best.http/Runtime/Shared/Logger/ThreadedLogger.cs:245)
Best.HTTP.Shared.PlatformSupport.Threading.ThreadedRunner/<>c__DisplayClass12_0:b__0 (object) (at ./Packages/com.tivadar.best.http/Runtime/Shared/PlatformSupport/Threading/ThreadedRunner.cs:78)
System.Threading.ThreadHelper:ThreadStart (object)
