Kinematic Error bei Verschiebung des Center-Punkts
Vituu vor 5 Jahren in realvirtual.io Starter and Professional • aktualisiert von Support vor 5 Jahren • 1
Hallo,
ich versuche gerade einen Roboterarm mit der Kinematik des Starter Sets zu verbinden. Alle Komponenten bis auf eine Achse funktionieren:
Image 393
Ich will diese Komponente rotieren lassen, jedoch ist der Center-Point ein wenig versetzt. Wenn ich versuche es mit der Kinematics-Option "Move Center" anzupassen, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
game4automation.Kinematic.Awake () (at Assets/game4automation/Kinematic.cs:149)
Ich habe auch versucht, wie es unter einem anderen Beitrag vorgeschlagen wurde, ein emptyObject an die passende Position zu setzen und es damit auszuprobieren. Hier verschiebt sich der Rotationspunkt jedoch noch weiter und lässt sich ebenfalls nicht mit der "Move Center" Funktion anpassen. Übersehe ich hier etwas oder wie kann ich das Problem lösen?
Grüße
Ich werde mir die MoveCenter Funktion heute nochmals genauer ansehen - in der Praxis verwenden wir sie selbst praktisch nie. Am Besten einfach ein leeres Gameobject an die richtige Stelle setzen und den Rest dann darunter (alles ohne MoveCenter)
GUT, ICH BIN ZUFRIEDEN.
Zufriedenheit von Vituu vor 5 Jahren
