Transport Oberfläche passt nicht zur Geschwindigkeit
Sven 4 years ago in realvirtual.io Starter and Professional • updated 4 years ago • 8
Hallo,
wenn ich eine Beschleunigung über eine SPS vorgebe, wenn ich die Drive_Speed benutze, verhält sich die Oberfläche sehr merkwürdig von einem Transport und passt nicht zur eigentlichen Bewegung. Wenn ich "Acceleration" deaktiviere sieht alles wieder gut aus. Ist dies noch ein Bug?
Was ist außerdem "Slow Acceleration"?
Hallo,
ich habe Ihnen eine Email mit einem aktualisierten Skript zukommen lassen. Ab dem nächsten Release ist die korrigierte Animation verfügbar.
Gruß Christin
Hallo,
ich habe in meinem Test aktuell erstmal nichts gesehen. Können Sie ein Video zusenden indem das Verhalten zu sehen ist.
Es wäre auch gut, wenn die entsprechenden Parameter im Inspector zu sehen sind.
zur "Smooth Acceleration": hier wird einfach die Beschleunigung anders berechnet, um eine sinoide Beschleunigung zu haben.
video.mkv
Hier ein kleiner "Beweis". Ich habe ein neues Projekt angelegt und nur einen Förderer aus der Bibliothek verwendet und die Variablen mit der SPS verbunden.
Hallo,
ggf. handelt es sich hier um ein Missverständnis.
Die optisch sichtbare Oberfläche ist eine reine "Animation" auf Basis der Textur und deren Skalierung. Die Bewegung des Fördergutes ist rein physikalisch.
Zuerstmal haben die beiden Dinge nichts miteinander zu tun und es lässt sich nicht automatisch verbinden weil grundsätzlich die Textur sehr individuell sein. Damit die "Animation" nun identisch zur Fördergeschwindigkeit ist (was zuerstmal reine Optik ist) muss in der Transportsurface der Texturescale passend eingestellt werden.
Image 817
Der Wert ist abhängig von der Größe des Meshes sowie der Größe und Skalierung der Textur (d.h. den Einstellungen im Renderer des Materials).
Beantwortet das die Frage?
Gruß
Hallo,
danke für das Video, damit lies sich die Situation einfacher nachvollziehen. Die Animation der Fläche funktioniert aktuell beim Abbremsen der Surface nicht korrekt. Wir arbeiten hier an der Lösung.
Allerdings ist es auch nur die Animation, es hat somit keinen Einfluss auf die physikalische Abbildung des Transportes. Somit können sie normal weiterarbeiten.
Gruß
Christin
Danke für die schnelle Antwort.
Ich glaube, wir reden aneinander vorbei.
Das Problem habe ich nur, wenn ich "Acceleration" aktiviere. An der Skalierung habe ich nichts verändert.
Wenn ich den Punkt "Acceleration" deaktiviere, sieht die Oberfläche auch wieder passiv aus. Das kann doch kein Problem der Skalierung sein?
Der Oberfläche dreht teilweise sogar in die falsche Richtung.
Ok verstanden wir schauen es uns morgen nochmal an.
Hallo,
Gruß Christin
Danke. Das funktioniert jetzt.
